Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po srpen 29 2005, 14:30 Předmět: Trafo v mikrovlné troubě
Mám jednoduchý dotaz. Kolik má mít ohmů na primáru trafo z mikrovlné trouby? Má něco kolem 1Ohmu. Vzhledem k tomu hrubému drátu na primáru se to jeví úměrné, ale na mé mikrovlnce je odpor 2Ohmy.
Jo-ta mikrovlnka pálí pojistky na vstupu 8A.
Těmhle věcem moc nehovím, jsem spíš na nízkonapěťové "hračky".
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 29 2005, 14:34 Předmět: to takhle nejde
stejnosměrný odpor vinutí primáru je mezi 1 a 2 ohmy běžně. Odchod pojistky znamená někde uvnitř zkrat, ať už na primáru nebo na sekundáru.
Někdy to dělá kondenzátor - ten v sobě má integrovaný vybíjecí rezistor, takže to chce vhodné měřidlo s měřicím napětím nejméně 500V.
Zaslal: po srpen 29 2005, 15:14 Předmět:
Kolik by měl ten kond mít na sobě Voltíků? Nebo jsem asi špatně pochopil jak to měřit.
Magnetron svod nemá, jen se mi nezdají ty diody na tom kondíku. Jdou změřit normálním multimetrem, přepnutým na měření diod? Já tym totiž nic nenaměřil. Navíc nejsem moc odvázaný z toho napětí, které je v té MV.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po srpen 29 2005, 15:29 Předmět:
na kondíku je minimálně 1,2 kV, je dimenzovaný obvykle na 2kV (kolem 1uF, podle trafa a magnetronu). Velikost vestavěného vybíjecího rezistoru je na něm napsaná.
Protože toho viditelně o mikrovlnkách moc nevíš, o práci s vysokým napětím jakbysmet, doporučil bych ti ji zakrytovat a odnést někomu, kdo jich už pár opravoval.
A pamatuj:
Některé lidi má elektrický proud k smrti rád.
Zaslal: po srpen 29 2005, 16:03 Předmět:
Taky to tak vidím, že se na to vy... V televizi je sice taky pěkná řádka KV, ovšem toto tvrdé napájení mi nedělá dobře. Ještě kouknu na ten kondík a pak pújde do žida-Člověk se má hrabat v tom, čemu rozumí, že? Jinak ten citát byl skvělý, ale já vím kam šahat, jen MV mám před sebou podruhé. Dík.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 29 2005, 16:42 Předmět:
Hele, napětí a proud trafa MWT se hodně podobá hodnotám používaným na el. křesle , v žádným případě tam nesahej a něměř při zapnutým stroji, to si nedovolím až na vyjímky ani já ale zkus odpojit VN vývod z trafa (je jen jeden, druhý konec je na kostru jádra) a pak to zapni, když to vypálí pojistku je trafo KO, když ne, změř obv. způsobem kond a pak VN diodu. Ta je ale sestavená z několika Si diod a tak se nedá změřit běžným způsobem, otevírá se na cca 7V.
Zaslal: po srpen 29 2005, 16:49 Předmět:
To jsem potřeboval vědět.
Jak je to trafo zapojené vím-už jsem ho jednou měnil.Zkusím to teda odpojit a uvidíme. Ty diody se mi nedařilo změřit a teď už aspoň vím proč. Zkusím a uvidíme. Díky za věcné info-že tam je vysoké napětí jsem věděl už dávno.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 29 2005, 20:28 Předmět:
Pánové, vím že zkušenostmi vám nesahám ani po nehty na nohou, ale byl jsem kdysi na praxi jednom servisu, kde jsme se mikrovlnek nadělali víc než dost a člověk problematiky znalý mi řekl, že za celou historii oné firmy se nestalo, že by v mikrovlnce někdy odešlo trafo. Nejčastěji to byl magnetron, nebo kondenzátor.
Zaslal: út srpen 30 2005, 12:52 Předmět:
Můžu taky potvrdit. Měnil jsem ho v MWT od našich-trafo durch. Nové stálo balík a tak jsme ho nechali přemotat no a po 2 letech se odporoučel i magnetron a bylo vyřešeno--už nikdy bych to nedělal a raději si koupím novou, ale vydržela dohromady 10 let a tak si myslím, že to je slušná doba.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 30 2005, 12:54 Předmět: zkušenosti?
>>Honza_dy: to si tak neber, když narazíš na vadnou sérii kvůli součástce, co nikdy vadu neměla, a nemáš to čím nebo podle čeho měřit, jsou ti často zkušenosti na howning.
I kdyby to byl jediný případ, je to nekonečněkrát víc zkušeností, než žádné. Proto vítáme každou.
Zaslal: út srpen 30 2005, 16:37 Předmět:
Tak to opravdu nevím kolik těch MWT už udělali ale já jich mám za sebou taky hezkou řadu, možná třímístný čísla a statistika je U MĚ taková že max každá 20 závada je závitový zkrat na sekundáru, čili na VN napětí. Bohužel se s tím nedá nic dělat protože z úsporných důvodů (jak jinak když celá MWT stojí litr) je trafo svařené natvrdo.
Zaslal: čt září 08 2005, 7:51 Předmět:
Ta pojistak tam není důležitá (ale já ti nic neřekl) pokud je vše OK tak to běží, když se sekne kond nebo dioda tak to stejně sežere síťovou pojistku. Jinak ji mají v AME HK ale stojí přes kilo.
