Vektorvoltmetr BM552
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 13:51    Předmět: Vektorvoltmetr BM552 Citovat
Tenhle "drobeček" jsem před časem koupil jako funkční, zběžně jsem ho prohlédl, ukazoval nějaké reálné hodnoty a dál jsem to neřešil. Teď jsem s ním chtěl měřit fázový posuv mezi dvěma signály na 10MHz a zjistil jsem že asi neukazuje správně.
Mám krystalový oscilátor 10MHz s paralelním rez. obvodem. Na cívce je vazební vinutí několik závitů jako výstup, na každé straně tohoto vinutí je jen odpor 150R proti zemi. Výstupní napětí je cca 200mVef na obou koncích, zkreslení na osciloskopu je jen sotva viditelné. Pokud se nemýlím, měl bych mezi koncema vinutí naměřit 180° fázový posuv. Připojím obě sondy na stejný konec vinutí, v režimu bez fázového offsetu nastavím knoflíkem nulu na displeji, měřené napětí odpovídá, kontrolka APC zhasne. Zapojím sondu B na druhý konec vazebního vinutí. Při měření fáze bez offsetu mi displej ukazuje cca 160°. Zapnu offset, spodní displej ukáže 180°, horní -0,42°, tedy pokud měření správně chápu tak je výsledná hodnota 179,58°, s tím bych byl jakš takš spokojený. Teď ale při zapnutém offsetu znovu připojím sondu B paralelně k sondě A, spodní displej ukáže 0, horní 4,5°, takže to vypadá jako by ujela nula při přepnutí offsetu. Vynuluju tedy údaj na horním displeji aripotem nulování, přehodím sondu B zpět na druhý konec vinutí a ejhle, údaj je spodní d. 180°, horní cca -4,9°.
Takže ani jeden údaj zřejmě není správný. Možná něco dělám špatně, ale myslím že by tu neměla být záludnost. Při prohození sond jsou měřené údaje prakticky stejné. Stejně tak při manuálním řízení nebo zapnuté automatice.
Mohl by někdo poradit co s tím, nedělám něco špatně?
Asi by ten přístroj chtěl kalibraci, ale vevnitř je elektroniky jak v raketoplánu, desítky trimrů, cívek...
Dokumentace by mi moc pomohla, ale na netu jsem nenašel vůbec nic. Kdyby mohl někdo poskytnout, byl bych mooc zauzlován Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2011, 21:47    Předmět: Citovat
BM552 neznam, jen BM553. Na co jsou tam dva displeje na fazi?? Ma to vzadu vystupy (nejak upravenych) signalu ze vzorkovacu jako 553? Tam by se dalo overit, co do mericiho obvodu napeti a faze skutecne leze. Jak se to chova s frekvenci?
de omnibus dubitandum est
jef111
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Myslím že 552 a 553 jsou dost rozdílné stroje, i když základní měřící metoda bude nejspíš stejná. Matně si vzpomínám že vzadu nějaký BNC byl, ale ruku do ohně za to nedám. Jak budu mít chvíli tak to omrknu...
Dva displeje na fázi jsou proto, že při režimu se zapnutým ofsetem je na spodním displeji zobrazený ofset na desítky stupňů (něco jako rozsah) a na horním dipleji jsou zobrazené jednotky, desetiny a setiny stupně. Všechny displeje mají totiž jen 3 a pul místa. Při měření s ofsetem je z toho krásná zvonkohra relátek Very Happy každé má trochu jiný zvuk při spínání a automatika umí přepínat jenom nahoru, takže když měřená hodnota klesne, musí projet všechny rozsahy dokola Very Happy prostě balada...
Frekvenčně jsem to zatím nějak extra neprověřoval, je to na jednotkách - desítkách MHz tak nějak stejné, výš jsem zatím nic neměřil.
www.sigmaphon.cz
WLAB
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Aha, tak to jsou asi dost rozdilne.. V 553 zadna relatka nehraji.... Ale sondy jsou udajne stejne, jestli si to tedy nepletu. To ta 552 meri na setinu stupne? To jsou ty setiny nahodna cisla, ne? Uz ty desetiny u 553 jsou tak nejak "zatizeny" chybou, staci, kdyz mas pri zkusebnim mereni "tecka" pevne v koaxialni trase a zmenis uroven signalu, pomer je ok, ale uhel trosku "poujede"....
Co je mereni "se zapnutym offsetem"? Z 553 letmo nic takoveho neznam, tam se daji ulozit vztazne hodnoty - ale to co popisujes je asi neco jinyho....
Jinak sondy bych paralelne spojoval asi jen na nizkych impedancich. Zakladem moudra tehle pristroju je vzorkovaci clen v te sonde (a jeho rizeni), coz je graetz nasledovany JFETem, zbytek mereni je "jen" Smile nizkofrekvencni nuda na cca mezifrekvenci 20kHz (alespon u 553). Vzorkovac se na chvilku otevira kratkym pulsem, nekde jsem cetl neco o 350ps (coz u 1GHz uz zas tak kratka doba neni Smile ). Mozna, ze neni vylouceno, ze by ty pulsy mohly zpusobit nejake drobne vzajemne ovlivneni signalu sond.
BTW: sehnal jsi neco k te BP5461??
jef111
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 6:49    Předmět: Citovat
Jo měřící metoda je tedy u obou stejná, stejně jako u jejich analogového předchůdce BM532. Rozlišení fáze při měření s ofsetem je skutečně 0,01° a to poslední místo asi nebude mít moc význam, snad jen pro nějaké porovnávání. Měření se zapnutým ofsetem je v podstatě stejné jako u BM532 - je to něco jako volba hrubého rozsahu po 10° (BM532 musí obsluha přepnout knoflíkem, 552 umí přepínat automaticky), ofset zobrazí spodní displej a v intervalu +-10° pak měří horní displej s větším rozlišením a údaj obou se sčítá. Tedy aspoň takhle jsem to pochopil. U BM553 bude asi ofset řídit software sám, asi tam bude taky něco jako HI-RES funkce...
S tim ovlivněním sond jsi mi trochu nasadil brouka do hlavy. Ale myslim že jsem měřil na dost nízké impedanci, bylo to vazební vinutí rez. obvodu oscilátoru několik závitů...
No a k BP zatím nemám nic Sad
www.sigmaphon.cz
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 21:23    Předmět: Citovat
lze nějak zjednodušeně vysvětlit princip toho voltmetru BM553, případně na měření konkrétně čeho se používal/používá?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
