Heuréka! Funguje to! První účastník který ten odkaz použil a reaguje na to. Takže odteďka budu tohle používat. Je to jenom o tom se to naučit s těmi závorkami. Ty závorky se dělají pomocí "pravý Alt a F nebo G".
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9056 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 26 2019, 22:09 Předmět:
MiraSt napsal(a):
... Ty závorky se dělají pomocí "pravý Alt a F nebo G".
Třeba taky "levý Alt a 91 nebo 93".
Anebo nám to tady ZdenekHQ ještě víc usnadnil a jen klikneme na danou závorku ve druhém řádku Speciální znaky II. : (při psaní - viz výše) - [ ] _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá duben 26 2019, 22:21 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Pro mě lepší pomocí pravého Altu. Už tak píšu zavináč. Alt+V.
Jj - já zase ten zavináč píšu "levý Alt a 64" - @
Je to na zvyku _________________ Honza - kokúň
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 27 2019, 0:20 Předmět:
Hergot, načo sú vám zátvorky, keď máte na to priamo tlačítko URL. Klik naň, šípka doľava, dopísať =, vložiť link cez Ctrl-V, šípka doprava, napísať text pod ktorým to bude skryté, a klik na URL*. Hotovo. Rýchle, jednoduché. Ja klikám na URL rovno dvakrát, potom sa presuniem šípkou kde treba a doplním... _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Tak to tedy vyzkouším ještě jednou pomocí toho tlačítka URL: Čínský šmejd Znovu tady Funguje to?
Funguje. Díky PotPalo. Takže je to opravdu jednoduché. Používat tlačítko URL.
Zaslal: so duben 27 2019, 11:04 Předmět:
lesana87 napsal(a):
...stačí mít programátorskou QWERTY a už to nefunguje.
čo je to programátorská? Anglická? Na anglickej sú znaky inde, hranaté zátvorky sú vpravo od P napriamo, ostatné pod číslami so stlačeným Shift. Inak QWERTY sa dá nastaviť aj pre českú klávesnicu. Sám som kedysi používal anglickú qwerty, ale s príchodom PC som mal zrazu aj slovenskú qwerty, následne qwertz, a už som si na qwertz zvykol až moc. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
