Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2238 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st listopad 27 2019, 19:32 Předmět: GO Sat dálkové ovládání
Mám tady přijímač GOSAT GS 7050 HDi Přijímač mi nekomunikuje s dálkovým ovladačem. Potřeboval bych zjisit jestli je vadný přijímač, ovladač nebo nejsou kompatibilní. Ovladač něco vysílá. Nepište že to mám vyhodit, moje současná výplata je méně než monimální mzda, a co bude po novém roce je pro mne velkou otázkou takže si nový přijímač nemohu dovolit.
Na jednom objektu mame tez Gosat, nevim uz presne typ.
DO nereagovalo, vymena baterek taky ne. Pomohlo z DO vyndat baterky uz asi 3x se to stalo na vice minut. Nejak se ten DO resetnul? Nezkoumal jsem to bliz. Barak je vzdalen nekolik hodin jizdy.
Zaslal: čt listopad 28 2019, 16:48 Předmět:
Nemáte někdo tento přijímač? Nejlépe Brno-venkov. stačilo by mi si ho u někoho naladit a tím potvrdit že funguje. Kupovat ovladač s tím že to snad bude fungovat nechci.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1589 Bydliště: Studénka
Zaslal: st prosinec 18 2019, 13:41 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
...... Ovladač něco vysílá. .....
To, že "něco vysílá" jsi zjistil jak? Obvyklé se to zkouší digitálním foťákem nebo digitálním foťákem v mobilu.
Pokud namíříš vysílací diodu na objektiv foťáku a stiskneš nějaké tlačítko DO, tak na displeji foťáku vidíš, že vysílací dioda na DO modře poblikává. To by mělo potvrdit funkčnost DO.
