Dobrý den, mám problém s připojením tohoto stroje k PC přes RS232 k obslužnému programu TNC-Remo. Nainstaloval jsem do notebooku s W10 USB/com d MOXY, plné zapojení, indikační LED na těle převodníku. Kabel jsem zapojil 9/25Cannon 6 drátů + GND. Klemka 1 s 6 na 9 pinu. ( https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=10961&sid=8dee71099d1b37b3194bcbe75f553f9d&mode=view diagram no.3)
Kontrola celé kabeláže- V-metr na zem a napětí na výstupech z stroje tak jak mají být. 0V je na vstupech.
v HW zařízeních noťáku se mi nainstaloval COMM1. A teď se ptám. Řekl by mi někdo start/ stop bity, paritu, volání a další parametry přenosu?
třeba i hex dotazu a odpovědi pro monitor komunikace.
Spouštím SW TNC-Remo, nejnovější verze. Ale ani na starší soft to nejede.
Vyšlu žádost o připojení, LEDka TX párkrát problikne a odpověď od HaidenMaina nedojde. jo, protokol LVS-2.
Není někde nějaká příručka HW a komunikace?
Ďíky, Rošťák..
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 275 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 07 2020, 5:37 Předmět:
DÍK za snahu.
LAN byla až poslední možnost. Ono by to chtělo též nějaké podklady, Hlavně software, jestli jsem dobře pochopil, tak to co se nabízí, má HW klíč. No a ten něco stojí.
Na TncRemo jsem klíč nikdy nepotřeboval.
Port mám nastavenej na 4800, databit 8, bez parity,stopbit 2, řízení HW
TncRemo na rychlost přenosu na auto. Hlavně musíš mít stejný nastavení stroje a PC.
těchhle ocapin jsem při spojení přes LAN ušetřenej a přenos je daleko rychlejší
Zaslal: so únor 08 2020, 14:14 Předmět:
Tak vyzkoušeno, nefunguje. pokusně jsem i vytáhl NB s WIN XP, též nic. Ještě zkusím šňůru, pouze RX/TX.
Pro spojení LAN je třeba soft "cimco nfs", na který je třeba licence. Firware v CNCéčku je o 2 verze starší.
Zatím a děkuji.
Zaslal: ne únor 09 2020, 7:37 Předmět:
To MASAR, origo knížečku mám. ALE Já to většinou zkoušel na LSV2, píšou na vzdálemé OVLÁDÁNÍ stroje. Nemá tam být nastaveno FE1????
To DJ_Paul. Stroj má firmware starší, neumí komunikovat v RJ. Teda, aspoň je mi to tvrzeno. Letmo jsem se díval na bednu, ale žádný konektor typu RJ45 jsem neviděl. Ale doopravdy letmo, když jsem proměřoval dráty RS232.
Děkuji.
Zaslal: po únor 10 2020, 7:51 Předmět:
Balvan spadl. Nechám prověřit ten režim FE1, pokud nepojede tak udělám kabel rx/tx a dál nevím. Ale podle toho PDeFka by tam měl být kabel co jsem udělal. Akorát jsem ho udělal rovnou s redukcí 25/9 cannon.
Zaslal: po únor 10 2020, 9:45 Předmět:
Asi to s tím PC udělám. Režim FE1 nefunguje. Dále zkoušeno s noťákem s implementovaným 9 pinovým COMMem a win XP. Také nic (sériová myš jede). Ještě jednou poměřím napěťové úrovně kabeláže, udělám pokus jen s kabelem RX/TX a dál už nevím.
Zatím. Není v Ostravě a okolí někdo zkušený?? Už začínám věřit na pocuchaný soft v stroji.
