Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 149 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá duben 19 2024, 21:03 Předmět:
buchar napsal(a):
Valdano: Přepsal jsem na setNumberF a funguje to. A v tom ostatním máte asi pravdu. Zakomentoval jsem čtení z čida, vepsal celé číslo místo tempC a displej nebliká. Takže budu muset přepsat celý kód. Díky za vaše znalosti.
A teda z novým kódom už ukazuje teplotu správnu nie posunutú o dva stupne ?
Pokud bys nepotřeboval takovou přesnost měření, dostal bys data z čidla rychleji. Při přesností 0,0625°C (12 bitů) trvá převod 750 ms, při přesností 0,5°C (9 bitů) trvá převod 94 ms. Přesnosti pro 10 a 11 bitů jakožto i časy převodu jsou popsány v datasheetu.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne pá duben 19 2024, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 19 2024, 21:04 Předmět:
Mrkněte ještě na úpravu níže. Ta by měla odstranit i to blikání. Dá se totiž nastavit neblokující provádění konverze dat teplotního senzoru viz níže v upraveném příkladu.
if (!cekaniNaKonverzi && (currentTime - previousTime) >= eventInterval) {
previousTime = currentTime;
// nastavit neblokující volání
sensor.setWaitForConversion(false);
// následující volání skončí hned bez čekání a konverze bude probíhat na pozadí
// na dokončení konverze se bude čekat bez blokování viz níže
sensor.requestTemperatures();
// nastavit příznak neblokujícího čekání na dokončení konverze dat senzoru na pozadí
cekaniNaKonverzi = true;
if (cekaniNaKonverzi) {
// neblokující dotaz zda konverze dat na pozadí již byla dokončena
if (sensor.isConversionComplete()) {
// konverze dat dokončena
cekaniNaKonverzi = false;
// teprve nyní načíst a zobrazit data
// a to by již mělo být rychlé bez bliknutí
tempC = sensor.getTempCByIndex(0);
Serial.println(tempC);
sevseg.setNumberF(tempC, 1);
sevseg.refreshDisplay();
Naposledy upravil Valdano dne pá duben 19 2024, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Násedlovice
Zaslal: so duben 20 2024, 7:27 Předmět:
Dobré ráno všem.
Valdano, vyzkoušel jsem tvoji úpravu kódu. Bohužel už nevleze na ATmegu8 což je mi líto, že je nemůžu s tvým kódem použít, ale musel jsem použít ATmegu168.
Při spuštění displej po 1s mrkne.
Zaslal: so duben 20 2024, 10:46 Předmět:
buchar napsal(a):
Dobré ráno všem.
Za prvé nedostať meranie teploty cez 1wire a zobrazenie teploty na
7-tovku do 8kb je úplná šialenosť attiny13 by to zvládla.
Za druhé už vieme že posunutie o 2 stupne je chýba kódu ?
Zaslal: so duben 20 2024, 12:24 Předmět:
buchar napsal(a):
Dumitru, myslíš, že je to chyba kódu?
Dokázal by jsi tu chybu najít?
Ja neviem zatiaľ či je to v kóde ale ty už máš aj kód z arduina ten síce bliká ale meria ja som myslel že si to porovnaš či teplota je v poriadku alebo tiež je posunutá od toho sa môžeme ďalej odraziť .
Ak dva rôzne kódy posúvajú teplotu tak to v kóde nebude
Ak kód z arduino ukazuje dobre tak nájdeme chybu v C kóde
Strana 2 z 5
