Zaslal: so duben 20 2024, 0:09 Předmět: Tuner - shanim info
Mám tu starý Tuner. Na štítku jeho víceotáčkového přepínače s polohami č.14-82 je štítek:
UCD-1400BL
115-C-47300
4519-510-0304
SVEa EDA
Prosím/hledám jeho zapojení a parametry. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Přikládám fotky. V tuneru je jeden tranzistor a na vstupu Ge dioda.
Zajímají mně signály na pinech, pásmo, napájecí napětí a typický proud.
Na kraji jsou dva piny v bakelitu na dvoulinku, která je uvnitř zkroucená. Jeden pramen jde na kostru, druhý na součástku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 20 2024, 16:07 Předmět:
To vypadá na UHF tuner pro americkou (také japonskou) TV normu. To číslování kanálů by tomu odpovídalo.
Má to dutý hřídel a kolem prstenec na jemné doladění, předpokládám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 20 2024, 16:43 Předmět:
Vnitřek nevím, ale venek jsem viděl na malým Soňáckým trinitronu, co se tu v 70-kách prodával v Tuzexu. Obrazovka úhlopříčka asi jako Merkur, po pravý straně obrazárny ovládací čudly obrazu a zvuku, karusel na VHF a pod tím tohle hrubý a jemný ladění UHF. Ale jak tam byla stupnice si už nepamatuju.
Asi to nebude tuner ale konverze UHF na VHF. Tuner by měl určitě víc tranzistorů. _________________ Jirka
Tak beru svůj příklon zpět. Vypadá to skutečně na tuner. Obdobný, se stejným rozsahem kanálů, je např. na obr.
Možná se ten scházející tranzistor ještě najde, pokud nejde o samokmitající směšovač.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 20 2024, 20:59 Předmět:
. . . záleží na typu tranzistoru
zkus nakreslit jak je to přesně zapojené a napiš jaký tranzistor tam je
a do báze se nejspíš nic nepouští,
je tam jen průchodkový kondík na vf uzemnění báze
je to oscilátor SB, vazba je mezi emitorem a kolektorem vzduchem
jen vzájemnou kapacitou vývodů.
