Zaslal: pá leden 22 2010, 22:44 Předmět: regulovatelny zdroj 0-300V
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000420
potreboval bych upravit do funkcniho stavu tato schema, ale abych nemusel pouzivat vykone potenciometry. jedna se mi o usek A. kdyby to slo, tak mam trafo z ustredny 2x 475V, a napajel bych to timhle trafkem. popr. nejaky jiny reg. zdroj. OVERENE jednoduche schema.
diky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Pro inspiraci, takhle jsem si zbastlil zdroje pro měřič elektronek.
docela se mi to zamlouva... kolik mA z toho muzu tahat? ma to ochranu?
na kolik te to prislo? jinak na tom kondu pri pouziti trafa 2x9V nebude urcite +-9V. preci tam bude cca 1.5x vyzsi napetui ne? nebo tam mela byt stabilizace? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 23 2010, 0:10 Předmět:
Ochrana je tam na 100 mA - viz ten odpor 6R8. Při dosažení 0,1A je na něm 0,68V, což je asi tak otevírací napětí ochranného tr. (KSY62, ale může tam být v podstatě cokoliv křemíkového).
Maximální odběr je dán tím, co snese výkonový tranzistor při minimálním výstupním napětí. Pak je na něm největší ztráta.
Nebude tam +-9V, to je v tom schématu pozůstatek po konstrukci. Měl bych to smazat. Ale to celkem nemá vliv a stabilizace pro účely zdroje do měřiče elek je zbytečná, nicméně ničemu by nevadila. Tím trimrem 10K se nastavuje maximální napětí při krajní poloze potenciometru.
Co se týče ceny, tak hlavní položky jsou trafo, výkonový tranzistor a kondenzátor na výstupu a potenciometr. Všechno (snad) najdete na stránkách GME, kondenzátory 1M/630V jsem kupoval v GES.
tak sem to upravil. no neslo by to este jinak? lepsi darlingon? ale to schema s operakem bych postavil. ale neni tam ten operak zbytecnej? cim ho nahradit? (zjednodusit schema)
libi se mi totiz ta iochrana...
Takhle jak je to zapojené je rozsah výstupního napětí asi od 70V, ne od 0V jak máš v názvu vlákna. Na tom poťáku je pořád ztráta cca 0,5W, což je poměrně dost. Kolik z toho chceš tahat?
Pokud v zapojení od mtajovsky vynecháš OZ, dostaneš v podstatě identické zapojení, co jsi sem dával. Tu ochranu si můžeš dodělat i do toho tvého.
no od 70V by mi to nevadilo.
ta ztrata je furt dost... neslo by to udelat s dalsim trandem, nebo zvysit odpor?
zatizeni by bylo do cca 100mA.
to s ti OZ bych potreboval nahradit soucastky za bezne dostupne treba v GME GES,... i malych obcodec. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Běžnější součástky než na schématu s OZ snad už ani nejsou...
Na 100mA zátěže bys měl přidat jeden tranzistor před to BU. Podle katalogu má hfe při Ic=100mA asi 60, což není zrovna mnoho. Pak můžeš i zvětšit hodnoty odporů.
Strana 1 z 4
