Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 656 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út únor 11 2025, 10:23 Předmět: Z PC se nemohu dostat na jeden web, z mobilu to jde
Zdravím,
na PC s Win10Pro 64bit a prohlížečem Microsoft Edge verze 132.0.2957.127 se nemohu dostat na web battex.info. Dříve jsem měl ten web ze stejného PC normálně přístupný. Teď mi napřed Edge hrozil, že je web nebezpečný (nebo nezabezpečený, zkrátka něco v tom smyslu) a když jsem trval na návštěvě webu, tak mi ho nechce ukázat a píše:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Na mobilu se na web battex.info normálně dostanu, ale to mi nevyhovuje. Dělat něco na mobilu je pro mně hrozný opruz.
Oba přístroje jsou ve stejné LAN. Nevěděl by někdo, jak Edge donutit k zobrazení toho webu?
Zaslal: út únor 11 2025, 10:54 Předmět:
Jo, s "http://" adresa funguje, děkuji za radu.
Ale dříve jsem napsal jenom "battex.info" a dostal jsem se tam. Na mobilu jsem taky napsal jen holou adresu.
Vlastně to "http://", "https://" nepíšu nikdy a nikde a nevybavuji si, že by to byl problém.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2422 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út únor 11 2025, 11:09 Předmět:
Správně by měl prohlížeč nejprve použít http: a až poté co obdrží od příslušného webového serveru chybu tak teprve poté zkusit https:. Nicméně Edge zřejmě pokud explicitně nezadáte http: tak automaticky doplní https:
Zkuste zadat do řádku pro webové odkazy v Edge toto:
kód:
edge://flags/#edge-automatic-https
Podívejte sem zda aktuálně nemáte zapnutý režim https a pokud ano tak si jej vypněte. Poté ukončete a znovu spusťte Edge a vyzkoušejte zda to pomohlo.
To je zase blábol, na jejich stránkách http://www.battex.cz , kde se nakupuje a přihlašuje, je http automaticky přesměrováno na https a mají to na tuty nakonfigurovné v apache2 nebo v nginx. Takhle to používám taky v apache2
Zaslal: út únor 11 2025, 11:34 Předmět:
Přesně tak. To jsou zase kecy v kleci a navíc naprosto mimo mísu.
Tazatel se neptal na www.battex.cz, ale na www.battex.info což je web běžící na jiném serveru, na kterém to přesměrování http: na https: vůbec není nakonfigurováno a https: ten server www.battex.info ani vůbec nepodporuje. V takovém případě se právě uplatňuje to nastavení na straně prohlížeče Edge a prohlížeč pak automaticky primárně doplňuje https: a o http: se nepokouší pokud není explicitně přímo zadáno. Zatímco prohlížeč v mobilu, se kterým mu to funguje i když zadá jen battex.info používá primárně http:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 11 2025, 12:13 Předmět:
Jedním z řešení je třeba nepoužívat takovou svéhlavou sračku, jako je "modrý éčko" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 11 2025, 12:44 Předmět:
U Edge to bude pravděpodobně způsobeno nastavením jak už jsem zmínil a to, že mu to dříve v Edge fungovalo a nyní už ne mohlo být způsobeno nějakou aktualizací, která to nastavení zřejmě změnila. Podobné nastavení kdy webový prohlížeč primárně používá https: a o http: se ani nepokouší mají i jiné prohlížeče viz třeba Režim "pouze HTTPS" ve Firefoxu.
Zaslal: út únor 11 2025, 14:08 Předmět:
Po tom, co jsem napsal "http://" před adresu "battex.info", už při dalším vstupu na ten web znova "http://" psát nemusím a Edge mně tam bez toho pustí. Asi se v něm někde něco pro tuto adresu nastavilo. Funguje to i po restartu Edge.
Až potom jsem zadal do adresního řádku tebou uvedený příkaz a v nastavení "Automatic HTTPS" mám nastaveno "Default". Další možnosti nastavení jsou "Enabled" a "Disabled".
Dále je tam psáno, že funkci lze dále konfigurovat na adrese "edge://settings/privacy". Po zadání adresy se mi otevřelo Nastavení > Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby.
Tam nevím které konkrétní nastavení se toho týká.
Ale vzhledem k tomu, že už se Edge umravnil a na "battex.info" už mně pustí, se v tom asi víc hrabat nebudu.
Zaslal: út únor 11 2025, 14:18 Předmět:
Hape napsal(a):
Zřejmě začal Edge používat ten odkaz s http:// na začátku z historie. Pokud by se problém v budoucnu znovu vrátil tak si nastavte tu volbu "Automatic HTTPS" na "Disabled".
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 11 2025, 16:07 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ano, je to svéhlavá sračka, ale funguje normálně. Já ji tedy nepoužívám, ale vím o dost lidech, co ji prostě používají a stačí jim to. Takové to "občasné" vyladění či nastavení je nakonec "občas" nutné ve všech prohlížečích a je to každého jeho věc, s čím se trápí a na co si přivyká.
Spíše by mě zajímalo, co tam má nastaveno za DNS.
Zaslal: út únor 11 2025, 17:22 Předmět:
No a právě ten "MS balast" je to nejhorší zvěrstvo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 11 2025, 18:04 Předmět:
p32 napsal(a):
S DNS to mám nějak takhle:
V Edge mám nastaveno "Použít aktuálního poskytovatele služeb", což je aktuálně O₂ a mám optickou přípojku od CETINu. Ale v mém případě do nastavení DNS ještě kecá router Turris Omnia, ve kterém jsem musel zakázat přeposílání DNS dotazů na resolver ISP, protože s dřívějším poskytovatelem to dělalo neplechu. Nastavení jsem doteď nezměnil, takže si router DNS dotazy nějak řeší sám. V nastavení píšou, že má vlastní DNS resolver s podporou DNSSEC.
S novým ISP asi zkusím opět povolit přeposílání DNS dotazů na resolver ISP, protože v nastavení píšou, že je obvykle lepší používat resolver ISP, pokud funguje správně.
Jinak Edge mi naprosto vyhovuje, nevzpomínám si, že bych s ním měl nějaký větší problém. Oceňuji na něm hlavně možnost přímo v prohlížeči překládat do češtiny cizojazyčné weby. Myslím si, že toho balastu zas až tak moc neobsahuje. Pro mně nejviditelnější je Copilot a ten se občas hodí. Jinak mi nic nepřekáží.
