Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 88 Bydliště: Násedlovice
Zaslal: pá duben 19 2024, 15:30 Předmět: Teploměr s DS18b20 a LED display
Zdravím vás kamarádi, jsem tady opět s žádostí o pomoc.
Dělám teploměr s DS18B20, ATmega8 a led displejem.
Teploměr by měl zobrazovat teplotu s jedním desetinným místem po desetinách °C. A taky zápornou teplotu.
V Arduinu jsem sesmolil, dle mých chabých znalostí programování, nějaký kód,
ale nefunguje tak jak jsem si to představoval.
Teplota se zobrazuje bez desetinného místa a bliká (0,5/0,5s). Vím, že toto blikání asi způsobuje funkce "millis()",
ale nedokážu se s tím domluvit i když čerpám z různých webů zabývajících se touto funkcí.
Pomozte mi prosím tento program dotáhnout do funkčního stavu.
Děkuji za každou odezvu.
#include "SevSeg.h"
SevSeg sevseg; //Instantiate a seven segment controller object
const unsigned long eventInterval = 1000;
unsigned long previousTime = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensor.begin();
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {A5, A4, A3, A2}; //d1,d2,d3,d4
byte segmentPins[] = {2, 13, 6, 4, 3, 12, 7, 5}; //A,B,C,D,E,F,G,DP
bool resistorsOnSegments = true; // 'false' znamená, že rezistory jsou na digitálních pinech
byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE; // See README.md for options COMMON_ANODE/COMMON_CATHODE
bool updateWithDelays = true; // Ve výchozím nastavení se doporučuje použít 'false'
bool leadingZeros = false; // Pokud chcete zachovat úvodní nuly, použijte 'true'
bool disableDecPoint = false; //Použijte "true", pokud vaše desetinná tečka neexistuje nebo není připojena.
sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments,
updateWithDelays, leadingZeros, disableDecPoint);
sevseg.setBrightness(90); //value between -200 and 200. 0 to 100 is the standard range
void loop() {
unsigned long currentTime = millis();
if (currentTime - previousTime >= eventInterval) {
previousTime = currentTime;
Podívej se na www.dratek.cz v sekci návody k produktům na str.37 máš jednoduchý program k DS18B20. Osobně pro LCD displeje 2*16, 2*20, 4*16, 4*20 používám sériový řadič který hodně zjednodušuje komunikaci, kdy potřebuji pro propojení pouze tři vodiče dva pro napájení LCD displeje a jeden komunikační. Kromě přípravků s ARDUINO kde je potřeba pouze knihovna softwareseriál pokud potřebují s LCD komunikovat na jiném pinu, při používání s PICAXE není žádná knihovna potřeba. Příkazy pro LCD displej se sériovým řadičem s ARDUINO jsou součástí programů v článcích. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zaslal: pá duben 19 2024, 18:43 Předmět:
Bum, díky za typ. Ten návod jsem před časem viděl, ale já trvám na LED displeji. LCD má hodně malé znaky a používám ho třeba na termostat a podobné věci.
Ještě jednou dík za snahu pomoct mi.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 149 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá duben 19 2024, 19:13 Předmět:
bum napsal(a):
Ahoj aký 1-wire ovládač na displej používaš ak sa smiem spýtať
Ja som si kedysi spravil 1-wire ovládač pre lcd 1602/04 na 74hc595
JirkaZ: Díky za odkaz, ale já potřebuji zprovoznit moji konstrukci. Mám k tomu své důvody.
No jo, chápu, ale mám pocit, že víc bys uspěl na nějakém arduinovském fóru (třeba tady?)...
Možná kdybys ty důvody trochu rozvedl, tak bychom se tě třeba pokusili přesvědčit, že nejsou tak pádné _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá duben 19 2024, 19:38 Předmět:
buchar napsal(a):
Dumitru: Jaký ovladač máš na mysli?
No bum o nejakom písal
bum napsal(a):
Zaslal: pá duben 19 2024, 19:41 Předmět:
Můj důvod je takový: Mám teploměr, který jsem dělal někdy před dvěma lety. Je napsaný v C což neovládám vůbec. Teploměr ukazuje teplotu o 2°C vyšší a nevím proč. Proto jsem chtěl napsat něco v Arduinu o kterém aspoň něco málo vím a nedělat celou novou konstrukci.
Mám tyhle teploměry 3 a proto se mi vyplatí jen nahrát jiný program.
cinske Dallas cidla? ak ides cez parazitne (2 vodicove) zapojenie ds, tak zniz hodnotu odporu. Standardne je tam 4k7, skus dat 3k3
Mal som podobny problem s cinskymi a docital som sa, ze je potrebne zmensit ten odpor. Vyskusal som u seba (tiez mi tam robilo rozdiel cca 2st.) a pri 3k3 uz bol rozdiel v des. miestach, co je +- tolerancia. a drzalo to aj vo vacsom teplotnom rozsahu. Asi tie cinske maju trocha vyssiu spotrebu.
To blikanie: podla mna to bude tym, ze ta kniznica to mam blbo vyriesene. Totiz ds cidla najskor posles poziadavku na odmeranie teploty a potom za cca 0.5-0.7s citas teplotu. Kedze tu vidim, ze posielas request a hned za tym citas, tak niekde v tej kniznici je prave ten delay, ktory ti zamrazi program na tu cca 0.5s kedy caka na vysledok merania _________________ No vidis, a tak si sa bal
Naposledy upravil pocitujlasku dne pá duben 19 2024, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Aha, jasně, ten důvod opět chápu. Arduino ovšem vlastně taky má C, i když zjednodušené...
Nebylo by jednodušší sem dát přímo ten C zdroják? Třeba se někdo chytne...
Mimochodem: co znamená o dva stupně vyšší? Než co?
Ještě k věci, aniž jsem analyzoval ten kód (ani dost dobře nemůžu, protože nejsem programátor): ona obsluha LED multiplexu plus k tomu ještě komunikace s DS18B20 si skoro o nějaké blikání říká.
Podle mě musíš být zatraceně dobrý programátor, abys vše zvládl rychle a s minimálními prostoji tak, aby to nebylo na displayi vidět.
Cesta je budit LED víc staticky (třeba z nějakého posuvného registru), ale to zase znamená změnu konstrukce (což nechceš).
No uvidíš...
Ještě poznámka: dej sem i schéma, ať to zase nejsou debaty o ničem. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá duben 19 2024, 20:11 Předmět:
pocitujlasku: Ty čidla jsem nekupoval v Číně, ale na některém z českých shopů. Jenže kdo ví odkud to berou oni. Díky za radu. Rozhodně to vyzkouším, ale až zítra. Dám vědět.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 19 2024, 20:37 Předmět:
buchar napsal(a):
Protože voláte nesprávnou metodu objektu sevseg. Metoda sevseg.setNumber je určena pro zobrazení celého čísla na desetiny tj. například hodnotu celého čísla 12 při volání sevseg.setNumber(12, 1) zobrazí jako 1.2, ale když používáte float tak použijte metodu sevseg.setNumberF viz upravený příklad níže. Je to popsáno v popisu ke knihovně SevSeg a je tam zmíněno i to, že jakékoli zpoždění způsobené jinými funkcemi bude mít nežádoucí účinky na displej.
buchar napsal(a):
displej bliká (0,5/0,5s). Vím, že toto blikání asi způsobuje funkce "millis()"
Funkce millis() to blikání rozhodně nezpůsobuje. Ta pouze vrací hodnotu čítače milisekund od startu procesoru a její časová náročnost je naprosto minimální. Problém způsobuje volání metody requestTemperatures() objektu senzor. Každé volání této metody trvá cca 0,7s, a to je příčina toho blikání displeje. Kdybyste si přečetl návod od Dratka viz tento odkaz tak tam se na to jasně upozorňuje viz citace.
Rád bych upozornil na to, že každé volání funkce requestTemperatures zabere přibližně 0,7 vteřiny, je tedy vhodné tuto teplotu měřit například každých 10 vteřin, abychom příliš nezpomalovali ostatní funkce nahraného programu.
Takže je potřeba se zbavit té dlouhé prodlevy, a to by mělo fungovat při použití sensor.setWaitForConversion(false) čímž se stane volání sensor.requestTemperatures() neblokující. Poté je třeba se postupně dotazovat sensor.isConversionComplete() dokud nebude vrácena hodnota true a teprve pak volat sensor.getTempCByIndex(0) viz úprava níže.
Zaslal: pá duben 19 2024, 20:59 Předmět:
Valdano: Přepsal jsem na setNumberF a funguje to. A v tom ostatním máte asi pravdu. Zakomentoval jsem čtení z čida, vepsal celé číslo místo tempC a displej nebliká. Takže budu muset přepsat celý kód. Díky za vaše znalosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
